Wymiana świec w 1.6 AKL
  • tadzikboy
    • 5
    uważaj bo może być w letargu i bedzie agresywny
  • Raczek89
    • 6
    Miałem problem z wymianą świec w moim silniku, kolektor ssący przeszkadza w wymianie dwóch środkowych. A więc trochę kombinowania i powstał klucz do świec na podstawie nasadki 16mm i klucz oczkowego 17mm. Chodzi oto aby można było klucz przestawiać w krótkich odległościach. Klucz do orginalnej nasadki ma za duży skok i nie możliwe było odkręcenie normalnym kluczem.
    Auto: Octavia I
    Silnik: 1.6 SR 74kW
    Wielkopolskie
    Poznań
    • huwe
      • 976
      więcej sie okombinowałeś przy produkcji tego "profi" zestawu, niż trwałoby zdjęcie góry kolektora i bezstresowa wymiana świec.
      • turbojajko
        • 168
        Zamieszczone przez huwe
        Dokladnie , a poza tym ten "zestaw" naprawczy , co widac na zdjeciu jest juz na wykonczeniu :wink:
        miauuuuuuuuuuu!
        O1 SLX
        • Raczek89
          • 6
          Nasadka jest specjalnie tak podszlifowana aby można było użyć klucza oczkowegp.
          Poza tym przynajminej nie musze jechać do ASO a i cała wymiana świec trwa jakieś 30min.
          Auto: Octavia I
          Silnik: 1.6 SR 74kW
          Wielkopolskie
          Poznań
          • huwe
            • 976
            Raczek89, nikt nie każe C jeździć do aso. po prostu utrudniasz sobie pewne czynności. Zdjęcie góry kolektora nie stanowi jakiegokolwiek problemu, i masz wtedy bezproblemowy dostęp do świec. zwykłem kluczem, a nie takim cudem.
            • piniu
              • 27
              nie trzeba zadnych udziwnien tryczka(pokrętło),kardan,przedluzka 250mm ,nasadka do swiec 16mm i troszku wprawy.10 min i po robocie bez zdejmowania kolektora
              • madafaka
                • 70
                Czy posiada ktoś fotki z "operacji" zdjęcia kolektora ? Nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie chce zrobić czegoś czego nie powinienem.
                • huwe
                  • 976
                  madafaka,
                  -zdejmujesz osłone silnika
                  -obie części kolektora są spięte na dwie śrubki - widać je od frontu - na torxa
                  -jak odkręcisz te śrubki, to po bokach zobaczysz dwie spinki- wyciągasz kołki
                  - delikatnie oginasz po bokach zaczepy po kołkach i kolektor odpychasz do tyłu
                  to w wielkim uproszczeniu, ale tak naprawdę to nie ma tam nic trudnego.
                  jedyne co możesz urwac to te zaczepy po bokach. więc lepiej robić to na ciepłym silniku , lub na zimnym, podgrzewając np suszarka okolice tych zaczepów
                  • madafaka
                    • 70
                    huwe, dzięki wielki za szybki opis
                    • jack.
                      • 70
                      Odgrzeję temat
                      huwe,
                      Chcesz powiedzieć, że wystarczy odkręcić tylko te torxy u góry? Ja je odkręciłem i kolektor siedzi sztywno jak siedział, mimo odgiętych zapinek.
                      • Kajtiii
                        • 291
                        Ja stosuję sposób opisany przez kolegę piniu i jest jak mówi. 10-15 minut i po robocie Po co się babrać z kolektorami itp.... :wink:
                        • octaviaRK
                          • 116
                          witam u mnie wymiana świec w AKL zapłonowych bez odkręcenia kolektora dolotowego skończyła sie fatalnie , oczywiscie mechanior jakos sobie poradzil i swiece wymienil no byloby cacy tyko za jakies 1500 km wystrzeliła swieca i urwala gwint w glowicy .przypuszczenie jest takie ze z powodu bardzo trudnego dojscia do swiec nie masz pewnosci ze swieca wchodzi idealnie w gwint w glowice i jest niebezpieczenstwo uszkodzenia gwintu. do naprawy gwintu w glowicy i tak zmuszony bylem wymontowac kolektor ssacy, nie calkiem ale tak by bylo dojscie kluczem do swiec, i nowe uszczelki kolektora ssącego lub silicon.
                          robert octaviaRK
                          • jack.
                            • 70
                            oj chyba ktoś tu krzywo swiecę wkręcił. jeśli mechanior, to niech teraz naprawia. pewnie lekki opór świeca postawiła a ten zamiast ręką delikatnie złapać gwint i kilka obrotów zrobić, od razu jakąś grzechotką kręcił i wkręcił...
                            • adag2007
                              • 21
                              Dzisiaj zabrałem się za wymiane świec ( 1.6 z LPG ) i mimo waszych podpowiedzi klapa .
                              1 i 4 oczywiście bez problemu , ale co z 2 i 3 . Z drugiej ciężko było nawet przewód zdjąć , a w 3 nawet mi się to nieudało .
                              Dajcie jakieś podpowiedzi jak odkręcić ten kolektor ,bo odkręcenie tylko tych dwóch śrub od fontu , nic nie daje .Pozatym jeszcze wydaje mi się ,że mimo odkręcenia kolektora (górnej części ) przeszkadzać będzie ta listwa ( chyba wtryskiwaczy ) , jak ją zdemontować .
                              • TwoB
                                • 1086
                                Zamieszczone przez adag2007
                                Odkopuję temat i podłączam się pod pytanie. Przy odkręceniu kolektora potrzebne jest nowa uszczelka/uszczelki??
                                SATYNOWA O2 Tour
                                Z pozdrowieniami
                                Bartek
                                • octavian1998
                                  • 12
                                  Jakie odkręcanie kolektora? Kupujesz 3 rzeczy i wymieniasz bez problemu, nie che mi się opisywać to wklejam przykładowe linki z potrzebnymi rzeczami;
                                  pokrętło dowolne jakieś zawsze się znajdzie. Kolejność nakładania na świecę : nasadka, przegub, przedłużka, pokrętło dowolne, ja robię grzechotką.
                                  • octaviaRK
                                    • 116
                                    lepiej miec przygotowane nowe uszczelki bo moze być koniecznośc wyskrobania starych .uszczelki można zastąpić pastą silikonową.
                                    robert octaviaRK
                                    • CzaS
                                      Witam, czy mógłbym prosić o podpowiedź w sprawie uszczelek pod kolektor ssący w octavi 1,6 akl (r.2001)
                                      Muszę wymienić świece, więc będzie trzeba odkręcić kolektor. W sklepach albo nie potrafią znaleźć nic, albo częstują jakimiś kompletem uszczelek za 200 zł. :roll: Wydaje mi się, że to troche zbyt wiele jak na "dodatek" do wymiany świec....
                                      Będę wdzięczny za pomoc w temacie.
                                      • mroko
                                        • 659
                                        Tu masz temat o tych uszczelkach, jest pokazane jak wyglądają i jaki jest ich numer:
                                        http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=445830
                                        • gmpl
                                          • 52
                                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                          Wczoraj, wziąłem się za wymianę świeć i kabli, naprawdę nie ma co kombinować, sposób kolegi piniu, działa bez zarzutu, chwilkę to trwało, jak na pierwszy raz przy tym silniku, ale nie ma potrzeby demontować kolektora. Pozdrawiam.
                                          Moja OCT
                                          Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka 8PL !!!, Elsa, filmy-online.
                                          • bregamo
                                            • 5
                                            Do zdejmowania przewodów WN w AKL-u bez zdejmowania kolektora dobrze sprawdzają się szprychy rowerowe.
                                            Ten koniec z zagięciem zahaczamy o dół osłony świecy na drugim końcu mamy wkręcony nypel (nakrętka na szprychę) i delikatnie ciągniemy do góry.
                                            A jeszcze lepiej dwie szprychy połączone jak penseta.
